| | fileに自動切捨てステータスを書き込みます。 -atが指定されない場合は無視されます。 ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。 |
| | 自動切捨てモード。最初のエラー発生時にログ・ファイルを切り捨てます。古いログ・ファイルをディレクトリdirに移動し、そのディレクトリにあったファイルを上書きします。データを失う可能性があるため、オラクル社カスタマ・サポート・センターの指示があった場合にのみ使用してください。 ADMIN権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。 |
| | ログ・レコードを、このブロックにアクセスするものとトランザクション・レコードに制限します。 |
| | データ・ストア名、サーバー名とDSN(必要に応じて)および関連する接続属性を含むODBC接続文字列。 |
| | 表示するトランザクション・ログに対するデータ・ストアのODBCソース名。 |
| | データ・ストアの完全修飾名。これは接続に関連付けられたDSNではなく、データ・ストアに関連付けられた完全修飾データ・ストア・パス名で、データ・ストアのODBC定義のDataStore=パラメータに指定されているパス名です。 たとえば、ファイル/home/payroll/1997.ds0、/home/payroll/1997.ds1およびいくつかのログ・ファイル/home/payroll/1997.lognから成るデータ・ストアの場合、dspathは/home/payroll/1997です。 |
| | 使用方法のメッセージを出力して終了します。 |
| | recordsごとのレコードに対して1つのヘッダーを出力します。0(ゼロ)を指定すると、ヘッダーは完全に無効になります。 |
| | データ・ストアに接続して、ログ・バッファを出力します。 ログ・ファイルのコンテンツは出力されません。SELECT権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。 |
| | ログ・レコードのログ・ファイル番号(lfn)およびログ・ファイル・オフセット(lfo)。 |
| | 引数-l2が存在しないかぎり、このログ・レコードのみを考慮します。 |
| | -l1から-l2のレコードを考慮します。 |
| | データ・ストアのログ・ファイルが存在するディレクトリを指定します。-logdirを指定しない場合は、ttXactLogはdspathに指定されている値のディレクトリ・パス部分を使用します。 |
| | -v 3のbinary項目のみについて出力される最大文字数。デフォルトは1000です。 |
| | 指定したタイプのレコードのみを考慮します。このオプションは必要なログ・レコード・タイプのリストを指定するために、一度以上使用される場合があります。recTypeでは大/小文字が区別されます。 |
| | サマリー情報を出力します。SELECT権限またはデータ・ストア・オブジェクトの所有権が必要です。 |
| | ログ・ファイルの下部(最後のチェックポイント・ログ・ファイル、またはチェックポイントがない場合は最新のログ・ファイルの始まりから)のみ読み取ります。 |
| | -l1によって指定されるレコード以降のレコードがすべて削除されます。元のログ・ファイルはディレクトリdirに移動されます。 |
| | ttXactLogのリリース番号を出力して終了します。 |
| | 冗長レベルを指定します。冗長レベルは、次のいずれかになります。 0: サマリー・ログ情報のみを出力します(-sが指定されている場合)。 1: (デフォルト)ログ・レコード・ヘッダーも出力します。 2: 長いデータを除いて、ログ・レコード本体も出力します。 3: ログ・レコード全体を出力します(-mオプションを参照)。 |
